N-com schaltet ab
N-com schaltet ab
Beitragvon tinus » 27.03.2013, 17:29
Jetzt hat es mich auch erwischt.
BMW Navi IV, Nolan Helm und Blackberry Torch 9810.
Alles verbunden, Radio läuft ebenfalls überm Helm und nach 1 min. Schaltet der Helm ab.
Hätte da jemand eine Tipp?
Danke und Gruß
tinus
tinus
Motorrad: K1600GT 2023
Re: N-com schaltet ab
Beitragvon AndreGT » 27.03.2013, 21:05
Welche Generation vom N-Com hast du ?
Beitragvon tinus » 28.03.2013, 11:51
Hallo Andre,
Es ist Bluetooth_Kit2 verbaut, habe den Helm vor 3 Jahren gekauft.
Martin
tinus
Beitragvon AndreGT » 29.03.2013, 13:52
Hallo Martin,
dann gibt es verschiedene Möglichkeiten.
1. Bedienteil nicht zu 100% eingerastet.
Kann man leicht übersehen.
Das blöde daran, beim einschalten steht der Kontakt noch, bei der kleinsten Bewegung am Helm ist dann aber der Kontakt unterbrochen.
2. Klick mal das Bedienteil aus und reinige vorsichtig die Kontakte.
Bei längerer nicht Benutzung kann es da schon mal zu etwas Gammel kommen der dann zu Störungen führt.
3. Akku ist hin.
Der Akku lädt zwar noch, hält aber nur noch kurz, das Einschalten klappt noch aber nach kurzer Zeit schaltet das N-Com ab.
Passiert gern mal nach längerem nicht benutzen, besonders wenn der Akku schon einige Jährchen auf dem Buckel hat .
Die Akkus gibt es bei Louis oder im Fachhandel für um die 25 - 30 €.
4. Kalte Lötstelle an der Platine wo der Akku angeschlossen wird.
Hatte ich bisher 2x auf dem Tisch, lässt sich mit etwas Geschick und dem passenden Lötbesteck schnell wieder beheben.
Kannst du es nicht selbst, such dir einen PC-Laden oder einen TV-Service, für etwas ,,Kleines" in die Kaffeekasse helfen
die Meisten schnell weiter.
Einen Defekt im BT-Teil selbst schließe ich fast aus, die Dinger sind bei der 1. und 2. Generation so robust, die bekommst du
nur mit Vorsatz kaputt. :wink:
Wünsche dir viel Erfolg bei der Behebung der Störung.
Gruß Andre
Beitragvon tinus » 29.03.2013, 18:46
Hallo Andre ,
Besten Dank für deine Tipps.
Wir haben ja ein langes Wochenende zum Testen.
Danke, Frohe Ostern und Gruß
Martin
tinus
Zurück zu Navigation - Gps
