Navi V und 2017.10 Karte - komplett?
Beitragvon LavaRocket » 28.05.2016, 09:02
Moin, moin,
Gestern wieder mal versucht auf die aktuelle Karte 2017.10 zu aktualisieren und es hat wieder nur für Teile dafür gereicht. (West Europa gegenüber ganz Europa). Passt das bei Euch komplett drauf ohne Kartenauswahl?
Hab zwar einige POIs drauf aber auch schon einige Vehicles und Voices gelöscht aber hat noch immer nicht gereicht.
Nicht sicher ob versteckte Systemdateien da noch irgendwo Speicher fressen.
West Europa wäre ja ok, aber mir fehlt dabei eigentlich nur Kroatien und Slowenien und würde lieber immer einfach die komplette einspielen als dort noch herumzupfriemeln.
Wieviel Platz habt ihr nicht oder kann mal bei einem Originalen den freien Speicher nachsehen?
Danke,
Ingo
LavaRocket
Motorrad: 2010 K1300S
Re: Navi V und 2017.10 Karte - komplett?
Beitragvon AndreGT » 28.05.2016, 09:36
Moin moin zurück,
du hast garantiert noch die alte Karte im internen Speicher,
die nimmt schon in etwa 4GB von den vorhandenen max. 8GB ein.
Ich habe die Karte auf einer 32GB SD und den internen Speicher,
so weit es meine Fähigkeiten zulassen, von fast 4GB Datenmüll
befreit.
Aktuell habe ich im internen Speicher des Gerätes 3,9GB freien Speicherplatz.
Updates lade ich immer ,,nur" auf den Rechner und schiebe sie dann mit
MapInstall auf die Speicherkarte im Navigator.
Versuch das mal.
Wenn es geklappt hat kannst du die neue Karte im Navigator anwählen,
nicht vergessen den Haken bei der alten Karte zu entfernen, sonst macht der
Navigator Stress.
Wenn alles zur Zufriedenheit läuft, kannst du anschließend
die alte Karte im internen Speicher löschen.
Beitragvon Ironbutt » 28.05.2016, 20:09
Die Lösung dafür wurde bereits mal beschrieben. In Kürze:
- Modus umstellen, so dass man auch das versteckte ".system" Verzeichnis sieht
- bestehende Kartendatei umbenennen (z.B. gmapprom.xxx)
- Garmin Express starten und gesamte Karte neu installieren -> wird automatisch auf die SD-Karte ausgelagert, da nicht genügend Platz für 2x die Karte auf dem Gerät ist
- anschliessend die gmapprom.xxx wieder löschen, und du hast mehr als genügend Platz auf deinem Navi
Falls du eine genauere Anleitung benötigst, wie man vorgehen muss, Suchfunktion nutzen oder PN an mich (habs auch nicht gerade auf die Schnelle gefunden, weiss aber, dass es irgendwo mal beschrieben ist).
Ironbutt
Motorrad: K1600 GTL Exclusive
Beitragvon LavaRocket » 28.05.2016, 20:30
Danke Euch für die Infos. Wollte das ganze ohne SD-Karte lösen. Jetzt kommt das 5er schon mit 8 GB und die Karte passt nun schon wieder nicht ohne gebastel. *grummel*
Scheint ja wohl nicht mehr oder anders zu gehen als mit ner zusätzlichen SD Karte. Komme ich wohl nicht mehr drumherum.
Danke,
Ingo
LavaRocket
Zurück zu Navigation - Gps
