Nav 5-C4-SC1S
Nav 5-C4-SC1S
Beitragvon zap13 » 09.09.2018, 18:46
Heute meinen Schuberth C4 mit SC1S bestückt. Kopplung mit iphone und Nav5 hat problemlos funktioniert.
Was habe ich nicht hinbekommen:
1) Ansagen in deutscher Sprache kommt nicht (Update Version 1.1 und im Device Manager Sprache DE gespeichert)
2) Naviansagen kommen nicht zu den Helm-LS, weder in English noch in Deutsch.
Freue mich über jeden Input wie ich die beiden Punkte lösen kann.
VIELEN DANK! und Grüsse
Peter
zap13
Motorrad: K1600 GT
Re: Nav 5-C4-SC1S
Beitragvon zap13 » 10.09.2018, 19:14
Hallo liebe Spezialisten der Navigation,
hat wirklich keiner eine Idee wie ich die beiden Probleme angehen kann? Wenigstens für die Ansagen zu den Helmlautsprecher.
Danke und Grüsse
Peter
zap13
Motorrad: K1600 GT
Re: Nav 5-C4-SC1S
Beitragvon AndreGT » 21.09.2018, 15:15
Zu deinem Deutsch / Englisch Problem habe ich keine Lösung.
Für den Rest eventuell schon.
Ich denke das Grundübel ist, dass du nicht die Lautsprecher am Motorrad aus geschaltet hast.
So bekommst du keine Ansage in den Helm.
Da ich vermute das du dein Eierphone aber auch über den Navigator bedienen willst, hast du
noch einen weiteren Fehler verbaut.
Lösch mal zu erst alle BT Kopplungen am Helm und auch am Motorrad.
Schmeiß auch am Eierphone die Kopplung zum Helm raus.
Dann koppelst du zu erst den Helm mit dem Motorrad.
Nun den Helm mit dem Navigator.
Dein Eierphone wird nur mit dem Navigator gekoppelt und nicht mit dem Helm.
Koppelst du es nur mit dem Helm kannst du es nicht mit dem Navigator bedienen und du musst dir
dämlicher Tastenkombis am Helm merken.
Koppelst du es mit Helm und Navigator, spinnt das Ganze und du bekommst keine Sprechverbindung
zu dem der dich anruft.
Dir wird zwar im Navigator alles angezeigt und du kannst auch per Navigator wählen, aber das war es dann
auch schon, ein Sprachverbindung ist nicht möglich.
Ist zumindest so bei meinem N-Com B5 und wird sicher bei anderen BT-Anlagen zu ähnlichen Problemen
führen.
Nun schaltest du die Lautsprecher vom Motorrad ab und es sollte alles über BT im Helm
funktionieren. winkG
Zurück zu Navigation - Gps
