Zumo XT und 3 d Adapter
BeitragVerfasst: 15.03.2021, 22:16
von Steffenfalk
Hallo zusammen, nach langer Überlegung habe ich den Navigator 6 gegen das Zumo XT mit 3 d Adapter getauscht. Dazu lässt sich sagen, in Verbindung mit dem BMW fit for all kann man den Multicontroller an der R1250GS verwendet werden. Nicht nur, dass das XT deutlich schneller ist, kommt noch hinzu dass das Display um ein vielfaches Brillanter ist. Die Bilder zeigen das XT in Verbindung mit den 3 d Adapter. Eine bessere und cleane Optik, stellt kein anderer Adapter dar. Darüber hinaus, kann die originale kontaktleiste vom cradle verwendet werden.
Re: Zumo XT und 3 d Adapter
BeitragVerfasst: 16.03.2021, 07:45
von Horst_S
Das heißt das dass Rein/Rauszoomen in der Xt Karte über das Drehrad funktioniert?
LG
Der das nicht glauben kann
BeitragVerfasst: 16.03.2021, 09:03
von Steffenfalk
Horst_S hat geschrieben:Das heißt das dass Rein/Rauszoomen in der Xt Karte über das Drehrad funktioniert?
LG
Hallo und guten Morgen, dass ist leider dass einzige was nicht funktioniert. Aber damit kann ich gut leben, da ich es bisher auch nicht vermisst habe. Ich kann hier leider keine Bilder reinstellen, da ich immer wieder die Information erhalte, Bilder / Bild ist zu groß. Alles andere ist über den Multicontroller möglich.
BeitragVerfasst: 16.03.2021, 09:47
von blackthunder
... kleiner Tip ... einfach die Bild-Datei auf 800 x 800 Pixel verkleinern und schon klappt es mit dem Hochladen, ein gängiges und weit verbreitetes Freeware-Tool für solche Aufgaben unter Windows ist z.B. IrfanView. Einfach mit dem Menüpunkt Bild / Größe ändern die Bildgröße anpassen und schwuppdiwupp schnackelt es. Is total easy, einfach mal ausprobieren ThumbUP
blackthunder
BeitragVerfasst: 16.03.2021, 10:11
von Steffenfalk
blackthunder hat geschrieben:... kleiner Tip ... einfach die Bild-Datei auf 800 x 800 Pixel verkleinern und schon klappt es mit dem Hochladen, ein gängiges und weit verbreitetes Freeware-Tool für solche Aufgaben unter Windows ist z.B. IrfanView. Einfach mit dem Menüpunkt Bild / Größe ändern die Bildgröße anpassen und schwuppdiwupp schnackelt es. Is total easy, einfach mal ausprobieren ThumbUP
blackthunder
Danke für deine Informationen, aber einen PC habe ich nicht. Ich arbeite ausschließlich nur mit einem iPhone/iPad, wie geht das, mit diesen Geräten? Danke für deine Nachricht winkG
BeitragVerfasst: 16.03.2021, 10:38
von Steffenfalk
Steffenfalk hat geschrieben:Hallo zusammen, nach langer Überlegung habe ich den Navigator 6 gegen das Zumo XT mit 3 d Adapter getauscht. Dazu lässt sich sagen, in Verbindung mit dem BMW fit for all kann man den Multicontroller an der R1250GS verwendet werden. Nicht nur, dass das XT deutlich schneller ist, kommt noch hinzu dass das Display um ein vielfaches Brillanter ist. Die Bilder zeigen das XT in Verbindung mit den 3 d Adapter. Eine bessere und cleane Optik, stellt kein anderer Adapter dar. Darüber hinaus, kann die originale kontaktleiste vom cradle verwendet werden.
Hallo zusammen, diesen Adapter meine ich.
BeitragVerfasst: 16.03.2021, 10:49
von Steffenfalk
Und wenn das XT mal nicht in der Halterung ist, dann ist dieser Verschluss drauf. Darüber hinaus ist das Navi, wie schon das Original ebenfalls abschließbar
BeitragVerfasst: 16.03.2021, 13:22
von blackthunder
... und ? wie hast du die Fotos nun verkleinert ? Mit "Fotos" ist mir kein Weg bekannt, separate APP ? Rein Interesse halber.
blackthunder
PS: ein Foto mit montiertem Zumo XT (on und off) wäre sicherlich für viele auch sehr interessant, denke ich ;-)
BeitragVerfasst: 16.03.2021, 13:48
von Steffenfalk
blackthunder hat geschrieben:... und ? wie hast du die Fotos nun verkleinert ? Mit "Fotos" ist mir kein Weg bekannt, separate APP ? Rein Interesse halber.
blackthunder
Hallo, über die app Bildgrösse. Hier ein Bild im montieren Zustand.
BeitragVerfasst: 16.03.2021, 14:04
von blackthunder
cool Danke ThumbUP
BeitragVerfasst: 17.03.2021, 16:17
von Steffenfalk
blackthunder hat geschrieben:cool Danke ThumbUP
Hallo, so kann man es auch verschließen, wenn das XT nicht eingeklinkt ist
BeitragVerfasst: 02.05.2022, 11:44
von stma
ich grab den Fred hier nochmal raus. Wie wird denn der Adapter befestigt? Kann man den direkt auf die Navivorbereitung des Navigator VI drauf klicken oder wird dieser anstelle dieser Halterung angeschraubt?
Stefan
BeitragVerfasst: 02.05.2022, 14:52
von Horst_S
Direkt einklicken
