Suche: Netzanschluss-/Ladekabel für BMW Navigator 3
Beitragvon Knubi » 07.05.2021, 10:27
Habe vor kurzem eine K1200GT mit Navigator 3 erworben. Leider findet der Vorbesitzer das Netzanschlusskabel nicht mehr, welches ich aber benötige, wenn ich am PC Touren oder Updates herunterladen möchte. Zudem fehlt auch die dazugehörige DVD für den Navigator 3.
Hat das jemand von euch zu Hause liegen und benötigt es nicht mehr?
Wenn ja, bitte kurze Info und Preisvorschlag.
Knubi
Knubi
Motorrad: K1200GT K44
Re: Suche: Netzanschluss-/Ladekabel für BMW Navigator 3
Beitragvon fips » 07.05.2021, 10:44
Hallo "Knubi",
wenn ich mich richtig erinnere, dann müsste das NAVI 3 noch den sog. "Mini-USB-Anschluss" gehabt haben.
Kabel hierzu gibt es u.a. bei Conrad-Elecrtronics, Amazon, Reichelt etc. im Online-Versand für ca. 2-3 Euro.
Kannst das Ladekabel dann an nahezu jedes Smartphone-Ladegerät mit USB A Stecker-Anschluss dran hängen (Spannung 5 Volt)
Vergleiche nochmals die USB-Steckerform von deinem Navi mit nachfolgender Übersicht: https://www.google.de/search?source=uni ... 60&bih=975
LG Fips
fips
Motorrad: K1600GT (MJ'18)
Beitragvon Knubi » 07.05.2021, 17:47
fips hat geschrieben:Hallo "Knubi",
LG Fips
Hallo Fips,
ich habe zwar am Gerät einen Mini-USB-Anschluss, aber laut Bedienungsanleitung muss ich das Ladekabel in den offiziellen Netzanschluss stecken. Habe daher ein bisschen Angst, dass ich das Gerät zerschieße, wenn ich Strom auf den Mini-USB-Stecker gebe.
Knubi
Beitragvon INMAR-TBB » 07.05.2021, 18:34
Knubi hat geschrieben:Habe vor kurzem eine K1200GT mit Navigator 3 erworben. Leider findet der Vorbesitzer das Netzanschlusskabel nicht mehr, welches ich aber benötige, wenn ich am PC Touren oder Updates herunterladen möchte. Zudem fehlt auch die dazugehörige DVD für den Navigator 3.
Knubi
Was wäre dir mein defekter Navigator 3, er redet nicht mehr, mit Zubehör einschließlich Ladegerät und CD wert?
Grüße Armin
INMAR-TBB
Motorrad: BMW K 1200 GT 2006
Beitragvon fips » 07.05.2021, 18:43
Hallo "Knubi",
USB Geräte werden alle mit 5 Volt Gleichstrom geladen.
Wenn du ein Ladegerät z.B. von einem Samsung Handy nimmst etc. (2 Ampere Ladestrom) und wenn du ein USB Kabel mit dem Mini USB Stecker auf der Navi Seite nimmst, dann darf da nichts durchbrechen.
Nach 2 bis 3 Stunden das Ladegerät entfernen --- könnte sein, dass das Navi3 noch keinen Überladeschutz hat).
Mit dem gleichen Mini USB Kabel kannst du das Navi an den PC anschließen und mit der Garmin Software (Download im Internet von http://www.garmin.com) am PC bedienen (z.B. Kartenmaterial aktualisieren oder Firmware-Update aufspielen)
LG Fips
fips
Beitragvon Duese » 08.05.2021, 08:11
LG Fips
Moin, Fips.
Ist zwar schon lange her, aber ich glaube: der Navigator 3 hatte keinen (!) Akku.
Der USB Anschluss diente nur zur Datenübertragung und die Stromversorgung lief über einen 2. Anschluss mit einem Steckernetzteil und der Stecker hatte eine etwas merkwürdige Form.
Die alte Mapsource DVD muss eigentlich nicht sein, MS findet sich im Inet zum Download. Problem wird eher sein, dass er nur mit uraltem Kartenmaterial fahren muss. Zu Zeiten des N III betrug die komplette Europakarte um die 3,5 Gb und passte nicht auf den N III, man arbeitete mit Kacheln. Ob man die neuen Karten "kacheln" kann, weiß ich leider auch nicht. Der letzte Download betrug über 8Gb.
Sollte GARMIN noch Material für den N III zur Verfügung stellen, hoffe ich, dass die Registrierung des gekauften Gerätes bei GARMIN entfernt wurde, sonst hat er gleich das nächste Problem.
Dann lieber einen günstigen 590LM, den auf 595LM flashen (habe ich so gemacht) und aktuelle Karten- und Software-Updates bekomme ich auch. ;)
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... 5-306-4114
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Motorrad: K1200GT
Beitragvon fips » 08.05.2021, 08:47
Hallo "Düse",
danke für den Hinweis. Ich hatte früher nur die Garmin Nüvi (Typbezeichnung weiß ich nicht mehr).
Ok, muss man überprüfen, wie das beim BMW Navi 3 (= Garmin Nüvi xyz) konkret ist.
LG Fips
fips
Beitragvon Duese » 12.05.2021, 18:42
fips hat geschrieben:Hallo "Düse",
LG Fips
Nannte sich 2820..
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Motorrad: K1200GT
Zurück zu Navigation - Gps
