Ausbau ABS Steuergerät // TÜV
Beitragvon braule » 14.02.2017, 09:16
mein ABS ist defekt. Fehlerspeicher Code 005DF0 und 005DF1 ( Spannungsversorgung )
Jetzt muss ich zum TÜV.... Die werden mir ja mit leuchtender ABS Lampe keine Plakette geben.
Also muss jetzt das Steuregerät raus.
Kann mir jemand sagen wie ich das raus kriege ... Finde nichts im Forum und im Schrauberbuch.
Will es nach Hannover zur Reparatur schicken ...
Dank schonmal ThumbUP
Umwege erhöhen die Ortskenntnis :)
braule
Motorrad: k1200s // 2007
Re: Ausbau ABS Steuergerät // TÜV
Beitragvon Frank aus E » 14.02.2017, 11:26
Lass es sein!
1. die Lampe bleibt weiterhin an
2. der Prüfer wird auf eine Probefahrt mit Bremsentest nicht verzichten wollen
kann ja auch nur der Sensor, ein Verbindungsstecker, o.ä. sein.
Am besten alle Verbindungen rund um die Elektrik des ABS überprüfen. Da liegt oft der Fehler.
TIP:Bei mir lag mal ein ABS-Fehler an einer defekten Batterie( Unterspannung)
Viel Glück
Frank aus E
........have a GREAT Day!!!
Life is short! Break the rules! Forgive quickly! Kiss slowly!
Love truly, Laugh uncontrollably
And never regret anything that made you smile!
Frank aus E
Beitragvon Vessi » 14.02.2017, 11:30
led rauslöten..."grins..."
Beitragvon Schrauber » 14.02.2017, 18:58
Wenn du das Steuergerät selbst ausbauen willst, dann kauf dir die BMW RepROM. Gibt es neu beim :D oder gebraucht in der Bucht. Nach dem Wiedereinbau muss die Bremse befüllt und entlüftet werden. Hast du das Werkzeug dazu?
Ich habe ein neues Steuergerät von BMW auf Kulanz bekommen. Der Aus- und Einbau hat 200€ gekostet, den muste ich selbst bezahlen.
Wenn du nicht selbst wechseln kannst, lass doch den Ein- und Ausbau beim :D machen und schick das defekte Steuergerät zur Reparatur.
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon DieterQ » 14.02.2017, 20:37
[list=][/list]
Habe ich gerade hinter mir.
Sitz an ab, Tankverkleidungen ab, Tank ausbauen, auf Kabel und Leitungen achter.
Abs ausbauen, aufpassen beim Steckerausbau.
Abs zu Rh Electronic gesendet. Republik kosten 465 Euro
Wieder einbauen und entlüften
Danach bei BMW sicherheitshalber noch mal an den Tester, ach wg. Entlüftung
Einige Kenntnisse sollte man haben
Gruß,
Dieter
DieterQ
Motorrad: K 1200 R Sport
Beitragvon braule » 15.02.2017, 08:45
Frank aus E hat geschrieben:Lass es sein!
Was meinst du mit Lass es sein ?
Den Ausbau ? Die Reparatur ? Das Motorradfahren ? scratch :lol: :lol:
braule
Beitragvon braule » 15.02.2017, 08:58
DieterQ hat geschrieben:[list=][/list]
Also wenn ich auf die RH Page gehe sehe ich einen Preis von 799,-€ für die Reparatur.
Wie kamst du auf 465 € ?
https://rhelectronics.de/produkt/type-am1/
braule
Beitragvon DieterQ » 15.02.2017, 21:05
Nachdem ich die Diagnose Spannung zu gering eingegeben habe wurden Kosten von etwa 465Euro berechnet
Gruß,
Dieter
DieterQ
Beitragvon braule » 16.02.2017, 07:44
Ich werde es wohl hier hin bringen.
http://www.abs-steuergeraete.de/
Reparatur für 399,-€
Mal sehen ... :shock:
braule
Beitragvon Schrauber » 16.02.2017, 17:50
braule hat geschrieben:Reparatur für 399,-€
Ich lese 299€ für BMW Motorrad ABS ab Bj 2006 cofus
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon braule » 17.02.2017, 08:38
Schrauber hat geschrieben:
Ich auch ThumbUP
braule
Beitragvon harryII » 06.03.2017, 09:28
Meine K 1200 R Sport hat es wohl auch erwischt:
Da ich in Hannover arbeite, wollte ich das ausgebaute ABS-Steuergerät auch dort hinbringen und reparieren lassen. Hat die Reparatur geklappt? Ist es bei 299,- € geblieben?
Über eine kurze Rückinfo würde ich mich freuen.
Danke und Gruß aus Hannover,
Bernd
harryII
Beitragvon harryII » 07.03.2017, 12:01
Habe eben den Anruf vom Händler erhalten:
ABS-Steuergerät ist hin und ich kann das ausgebaute Steuergerät zur Reparatur abholen. nogo
harryII
Beitragvon braule » 08.03.2017, 16:21
harryII hat geschrieben:Meine K 1200 R Sport hat es wohl auch erwischt:
Bernd
War noch nicht da.
Habe jetzt Termin beim :) um zu prüfen ob es vielleicht eine andere Ursache hat. Batterie etc ...
Wenn nötig geb ich es dann erst zur Reparatur ...
braule
Beitragvon Bugi » 15.03.2017, 23:28
Bernd
War noch nicht da.
... die Hoffnung stirbt zuletzt ;-)
Aber sei zufrieden, du hast bei deinem 2007er Bj. schon ein AM3 verbaut. Insofern ein relativ günstiger Spaß und relativ leicht selbst zu wechseln.
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
