achimnrw hat geschrieben:Dabei ist mir aufgefallen das die Scheiben komplett fest verbunden waren so das dort keinerlei spiel drin war.
Ich konnte sie keinen mm drehen bzw bewegen.
Wie willst du die Kraft vom Motor auf das Getriebe übertragen, wenn die Kupplungsscheiben nicht fest gegeneinander gedrückt wären? Die Scheiben werden erst getrennt, wenn du an der Kupplung ziehst und das wird schlecht gehen, wenn du den Korb ausgebaut hast.
achimnrw hat geschrieben:Wenn ich das richtig verstehe kann das Getriebe geschaltet werden wenn die Kupplung raus ist?
Wenn du mit ausgebauter Kupplung immer noch nicht schalten kannst, dann liegt es nicht an der Kupplung.
Du solltest auch mit eingebauter Kupplung bei stehendem Motor schalten können, bei laufendem Motor sowieso, da brauchst du nicht mal zu kuppeln.
Aber nochmal zu deiner ursprünglichen Frage:
achimnrw hat geschrieben:Hallo zusammen.
ich habe eine K1200S bj 07 und folgendes Problem.
(1) Der 5 Gang ist drin und geht nicht mehr raus.
(2) Das Hinterrad kann aber mit der Hand gedreht werden auch ohne die Kupplung zu ziehen.
(3) Dadurch das der 5 Gang drin ist springt sie auch nicht an.
Kann mir einer sagen was es sein kann?
Getriebe oder evt Kupplung?
Danke im voraus;-)
(1)+(2) Der 5. Gang kann nicht drin sein, sonst könntest du das Hinterrad nicht drehen. Wenn das Getriebe zwischen zwei Gängen hängt, dann vermute ich einen Defekt im Bereich der Schaltwalze.
(3) Du hast die Frage noch nicht beantwortet: Kannst du den Motor starten, wenn du die Kupplung gezogen hast? Seitenständer einklappen!
