Ölstand K1200S richtig kontrollieren
Beitragvon Sascha_GL » 18.04.2015, 21:33
Moin!
Entschuldigt diese selten blöde Frage, aber wie lese ich den Motorölstand richtig ab?
Ich habe die K1200S erst seit ein paar Tagen. Heute habe ich Motoröl m.F. gewechselt und 3,4 Liter eingefüllt.
100 ml weniger, weil vllt. nicht alles 100%ig raus iss. Nun gut, zwischen min. und max. sollen es ja 500 ml sein.
Mein Problem besteht darin, dass der Ölstand nach 20 km Probefahrt bei Motorstillstand und gerade gehaltener
Maschine immer noch unter min. steht!
...versteh ich nicht! plemplem
Schönen Gruß
Sascha
Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. (Konrad Adenauer)
Sascha_GL
Re: Ölstand K1200S richtig kontrollieren
Beitragvon Vessi » 18.04.2015, 21:37
füll einfach 200ml nach...das es über min. steht...dann passt es erst mal...wird sich schon einpendeln...
Beitragvon Sascha_GL » 18.04.2015, 21:41
Wäre dann aber mit insgesamt 3,6 Litern "überfüllt".
Macht nix?
Schönen Gruß
Sascha
Sascha_GL
Beitragvon Vessi » 18.04.2015, 22:18
wenn du auch den ölfilter gewechselt hast passt es auf jeden fall...
sollten normalerweise ca. 3,8 l sein
Beitragvon dachi » 19.04.2015, 06:17
3,8l. ..... zu viel!
Ich hatte bei mir wieder abgesaugt. Glaube 3,6l passt schon. Füll mal 100ml. Nach und fahr die aber mal richtig heiss. Dann schauste mal.
ich schau in ner Stunde mal wieviel bei mir in der ölflasche noch drin ist, dann kann ich sagen wieviel ich eingefüllt habe.
So früh fährste ja wohl noch nicht! ;-)
Gruß Klaus
mit Baghira ne K12s
dachi
Motorrad: K12S
Beitragvon Sascha_GL » 19.04.2015, 06:47
Moin!
Nee, erst gegen Mittag wieder.
Schönen Gruß
Sascha
Sascha_GL
Beitragvon Balu » 19.04.2015, 09:15
Hallo, Sascha
verstehe ich dich richtig, daß du unmittelbar nach dem Fahren den Schlauch angeschaut hast?
Denke, daß du ein paar Minuten warten kannst, so daß sich das Öl wieder sammeln kann und dann sollte es im Schlauch auch wieder steigen.
Im Betrieb darf es wohl schon unter Min sinken, weil es ja im gesamten Ölkreislauf unterwegs ist. Erst, wenn der Motor steht (und sich das Öl wieder sammeln kann), wird abgelesen. Und bis es soweit ist, dauert es ein paar Minuten.
Mit Ölfiterwechsel wird natürlich mehr neues Öl benötigt (weil der ja auch gefüllt werden muß). Ich würde aber nicht so sehr auf die Liter- und Milliliter-Angaben schauen, sondern einfach auf die Min-/Max-Anzeige.
Balu
Balu
Beitragvon Sascha_GL » 19.04.2015, 09:28
D.h. also ruhig auf dem Seitenständer stehend ablesen, oder auf jeden Fall wenn´s Moped gerade steht?
Schönen Gruß
Sascha
Sascha_GL
Beitragvon Balu » 19.04.2015, 09:39
Ich zitiere mal aus meiner Betriebsanleitung (S. 97):
- "nur nach längerer Fahrt prüfen" (also nicht, wenn sie längere Zeit gestanden hatte nur 2km fahren und dann ablesen; nach längerer Standzeit scheint doch zu viel abzusinken)
- "betriebswarmes Motorrad senkrecht halten"
- "Motor eine Minute im Leerlauf laufen lassen"
- "Zündung ausschalten"
Dann sollte es zwischen Min und Max sein.
Viel Erfolg
Balu
Beitragvon dachi » 19.04.2015, 09:55
So, war eben schauen und zur Sicherheit habe ich nochmal im Buch nachgeschaut.
Balu schreibt ja schon wie kontrolliert wird. Steht bei mir allerdings auf seite 128........ egal.
ich habe bei mir etwas mehr als 3,5ltr eingefüllt und es passt. Betriebsanleitung spricht von: "3,5ltr mit filterwechsel und 4,2ltr. nach zerlegung des Motors".
Gruß Klaus
mit Baghira ne K12s
dachi
Motorrad: K12S
Beitragvon Sascha_GL » 19.04.2015, 09:57
Verdammt, "senkrecht halten" habe ich zwar gemacht, aber konsequent überlesen...
Ja, an diesen 3,5 Ltr. hatte ich mich orientiert.
Schönen Gruß
Sascha
Sascha_GL
Beitragvon Vessi » 19.04.2015, 10:00
die k hat einen trockensumpf...da ist etwas zu viel eh kein problem
Beitragvon andreas1 » 19.04.2015, 15:15
wenn meine auf dem seitenstaender steht also schraeg , muss sie "nur" MIN anzeigen ,dann stimmt es genau ThumbUP
viele gruesse andreas :lol:
andreas1
Motorrad: BMW K1300s / 2010
Beitragvon Sascha_GL » 19.04.2015, 17:35
Habe jetzt nochmal etwas nachgekippt................und siehe da ThumbUP
Nach ner großen Runde gemessen;
Moped gerade gehalten kurz unter max.
Moped auf Seitenständer auf min.
Schönen Gruß
Sascha
Sascha_GL
Beitragvon andreas1 » 19.04.2015, 19:00
siehste geht doch !!! ThumbUP gruss andreas clap
andreas1
