Dauerstrom für Gopro Hero 6
Beitragvon gtlcruiser » 28.03.2018, 13:04
Hallo!
Ich möchte an meiner K 1600 GTL eine Gopro Hero 6 Kamera betreiben.
Welche Möglichkeit besteht, die Kamera permanent mit Strom zu versorgen und gleichzeitig Videos oder Fotos zu erstellen?
Die Akkuzeiten sind doch ziemlich begrenzt.
Vielen Dank für eure Tipps.
Gruß von Wolfgang
gtlcruiser
Motorrad: K 1600 GTL
Re: Dauerstrom für Gopro Hero 6
Beitragvon K48-Power » 28.03.2018, 13:34
permanent nur direkt an der Batterie!
Motorrad: K1600GTL 2018
Beitragvon ufoV4 » 28.03.2018, 13:52
Naja, gemeint ist hier wohl "wärend des Einsatzes", oder scratch ? Da muss ja nicht unbedingt direkt über einen Anschluss an die Batterie versorgt werden.
FreundlicherV4-Gruss
Ufo
ufoV4
Motorrad: R1250GSA
Beitragvon gifhouse » 28.03.2018, 14:52
geht auch über eine Powerbank...
Beitragvon ufoV4 » 28.03.2018, 15:40
Stimmt. Die Dinger sind mittler Weile richtig leistungsfähig geworden ThumbUP . Hast Du eine Lösung realisiert?
Ufo
ufoV4
Motorrad: R1250GSA
Beitragvon Chucky1978 » 28.03.2018, 18:12
Permanent mit Strom versorgen, also ohne Backpack erfolgt direkt über den USB-Anschluss.
Einfach an die Motorradbatterie/Zündung/ZFE einen Spannungswandler anschließen (5V) und dort ein USB-Kabel an den entsprechenden beiden Stromkabeln anklemmen.
Mit einer Powerbank gehts natürlich auch ohne Spannungswandler , wenn diese einen extra USB-Anschluss hat, oder direkt eine USB-Steckdose im Mopped integrieren bzw wenn man im besitz eines Navis ist, haben die ein oder anderen Navis ohnehin einen Spannungswandler für nicht selten 5V mittels zusätzlichem USB-Anschluss.
Man muss halt nur die Spannung 5V beachten.
Beitragvon Aargauer » 28.03.2018, 18:30
Hallo Wolfgang
Ich nehme den Strom direkt von der USB Steckdose.
Gruss Toni
Aargauer
Motorrad: 1600 GT
Beitragvon Tom4711 » 28.03.2018, 18:42
Warum gehst du nicht direkt mit nem Zieragentenanschluss-USB Adapter an die Gopro?
Habe da einen Doppel-USB drin und versorge damit die Gopro und den externen Bildschirm oder das Handy mit Strom.
Im Regen natürlich nicht.
Thomas
Tom4711
Beitragvon LuK » 28.03.2018, 21:34
... ich verwende das Teil an der GoPro 3+ in Verbindung mit einer installierten usb-Steckdose. Es ist praktisch ein Akku-Adapter mit Kabel dran. Und die ganze Sache ist wasserdicht...
Gesendet von meiner neumodischen Schiefertafel...
