von Martin 11 » 19.12.2019, 08:25
Guten morgen Urwi,
ganz so einfach ist das ist.
Die Bordsteckdose hat 12 V (DC) und der USB Anschluss liefern 5 V (DC),
d.h. du muß einen kleinen Spannungswandler dazwischen setzen.
Das hätte auch den Vorteil der Strombegrenzung.
Ich kann dir leider nicht sagen wieviel Ampere die Bordsteckdose liefernt (bei einem Zigarettenanzünder können das 10 A sein), in jedem Fall sollte der USB-Anschluß auf 1- 2 A begrentz werden.
Du kannst natürlich direkt die Spannung an der Batterie abgreiden, dann unbeding eine Sicherung (ca. 2 A) vorschalten und jetzt muss du den Spannungswadler (s.o.) dazwischen setzen. Ein Relais brauchts du nur, wenn du die USB Dose beim Ausschalten der Maschine spannungslos machen willst.
Ich habe eine 12 V Steckdose (mit Sicherung) direkt an die Batterie angeschlossen und lade diese darüber im Winter.
Dem Can-Bus ist es egal ob der Strom über die Bordsteckdose oder dem USB-Anschluss verbraucht wird.
Zu den Farben: meistens ist rot = plus und schwarz = minus. braun = ?
rot und schwarz zusammengelegt, naja, jeder Hersteller hat seinen eigenen Farbcode.
Einfach ein Messgerät / Spannungsprüfer nehmen.
ich hoffe, ich konnte helfen
Gruß Martin
