Navigator VI - Tourenplanung auf dem PC
Beitragvon Opa Jürgen » 12.05.2020, 09:29
ich möchte gerne meine längeren Touren auf dem PC planen und danach auf den Navigator VI überspielen.
Bislang habe ich keine Möglichkeit gefunden wie das gehen könnte. Kann mir eventuell jemand einen Tipp geben?
Gruß Opa Jürgen
Opa Jürgen
Motorrad: BMW K1600 GTL
Re: Navigator VI - Tourenplanung auf dem PC
Beitragvon Roadrunner72 » 12.05.2020, 09:43
Mit Basecamp?
Mit einer kleinen Einarbeitung ist das ansich kein Problem (über Youtube-Videos). Über Kurviger.de gehts auch, aber das ist dann nur für Einzeltouren...
Roadrunner72
Beitragvon Ironbutt » 12.05.2020, 14:15
Es gibt viele Programme, mit denen du Routen auf dem PC planen und dann auf deinen Navigator überspielen kannst. Alle haben ihre Stärken und Schwächen.
Basecamp kommt von Garmin und ist für diese Geräte optimiert, allerdings nicht sehr intuitiv in der Bedienung - setzt einige Einarbeitung voraus.
Derzeit (wieder gratis) erhältlich ist TyreToTravel: http://www.tyretotravel.com/de/tyre-herunterladen/
Damit kannst du einfache Routen problemlos erstellen und aufs Navi laden. Allerdings wird es nicht mehr weiterentwickelt.
Einiges mächtiger (und auch auf Mobilgeräten nutzbar) ist MyRouteApp vom gleichen Hersteller, mein aktueller Favorit: es gibt eine (limitierte) Gratisversion, m.E. lohnt es sich die kostenpflichtige Varianten zu kaufen: https://www.myrouteapp.com/routelab
Wichtig: die Routen als "GPX 1.0 (old version)" aufs BMW Navi laden - sonst kommt er damit oft nicht zurecht.
Auch ganz gut ist Kurviger oder Roads2Go, hier habe ich aber wenig Erfahrung: https://kurviger.de/ bzw. http://www.roads2go.com/
Ironbutt
Motorrad: K1600 GTL Exclusive
Beitragvon hjpaul » 12.05.2020, 18:24
ok, kann jemand einen Link senden, welche Youtube´s man mindesten für basecamp sehen sollte?
1-Tagestour reicht mir völlig
Vielen Dank
hjpaul
Motorrad: K1600GT Bj.2017
Beitragvon Boxer » 12.05.2020, 18:27
Tagestouren plane ich direkt am Navi. Das dauert keine 10 Minuten.
Der Weg ist das Ziel.
Boxer
Motorrad: K1600GT Sport 2019
Beitragvon Ironbutt » 12.05.2020, 20:25
hjpaul hat geschrieben:ok, kann jemand einen Link senden, welche Youtube´s man mindesten für basecamp sehen sollte?
Vielen Dank
Versuchs mal auf Youtube mit der Eingabe "Basecamp Tutorial Deutsch" winkG
Aber wenn du nur 1-Tagestouren planen willst, dann stimme ich meinem Vorredner zu: direkt am Navi gehts am schnellsten für die "schnelle Tour"...
Ironbutt
Beitragvon Opa Jürgen » 12.05.2020, 21:35
Vielen Dank für die Hinweise. Werde es versuchen und berichten.
Super, diese schnelle und kompetente Infos.
Gruß Opa Jürgen
Opa Jürgen
Beitragvon Alter Mann » 09.03.2021, 10:08
Ironbutt hat geschrieben:Es gibt viele Programme, mit denen du Routen auf dem PC planen und dann auf deinen Navigator überspielen kannst. Alle haben ihre Stärken und Schwächen.
Hallo Routenplaner,
ich benutze http://www.alltails.com/de. Ist der Nachfolger von GPSies! Kein Abo und Kartenmaterial weltweit gratis. Basecamp ist einfach eine Katastrophe.
Siggi
Denke nicht so oft an das, was Dir fehlt, sondern an das, was Du hast.
Marc Aurel
Alter Mann
Motorrad: K1600 GT Bj.2020
Beitragvon WalterP » 09.03.2021, 10:22
Nein, BaseCamp ist keine Katastrophe, es ist ein super Planungstool, in Verbindung mit einem Garmin Navi.
Man muss sich nur ein wenig einarbeiten, wie bei jeder anspruchsvollen Software!
Wenn man es erstmal gecheckt hat, gibt es nichts besseres an Planungsmöglickkeiten, da die Systeme auf einander abgestimmt sind!
Grüsse aus dem Fürstentum WALDECK
Walter
Ein Leben ohne Motorrad ist möglich…aber nicht sinnvoll !
WalterP
Beitragvon Fuboner » 09.03.2021, 10:40
Alter Mann hat geschrieben:
Hallo Routenplaner,
Siggi
hier mal der Korrekte Link:
http:// http://www.alltrails.com/de
Gruss Joachim
Fuboner
Motorrad: K1600 GTL 10/2018
Beitragvon blackthunder » 09.03.2021, 11:31
WalterP hat geschrieben:Basecamp ist einfach eine Katastrophe.
Als Navi - Freak (Navigation ist mein Hobby) kenne ich sowohl Hardware und Software sehr gut. Ich selber hatte u.a. sowohl das Garmin Zumo 595 und das
TomTom 550 und konnte mit beiden Herstellern ausgiebig Erfahrungen sammeln, sowohl mit der Hardware als auch mit der Software (bin übrigens Informatiker,
das zur Einordnung). Und ich kann nur deutlich bestätigen Basecamp ist der Software-Schrott schlechthin. Und was soll das heißen, Basecamp und das Garmin sind
aufeinander abgestimmt, genau das Gegenteil ist der Fall, denn die Garmin-Geräte (TomTom übrigens auch) haben Ihr komplettes Eigenleben und berechnen die
Route nach eigenem Algorithmus neu, unabhängig was du im Basecamp geplant hast. Es sei denn du hast genügend Wegpunkte gesetzt, dass das Garmin
gar nicht mehr anders fahren kann. Oder du verwendest Tracks, damit fängst du dir aber wieder andere Probleme ein, aber das würde hier
zu weit führen.
Also wenn jemand behauptet Basecamp wäre kein Schrott, dann ist er entweder sehr leidensfähig oder er hat wegen der optimalen
Integration in sein Moped (Stichwort: Bedienung bei den K1600er) einen BMW Navigator und ist daher gezwungen sich mit Basecamp
auseinanderzusetzen.
Bin übrigens zwischenzeitlich aufgrund der erheblichen Mängel von Garmin und TomTom überzeugter Calimoto User. Die Software ist
auch nicht perfekt und auch da gibt es noch viel Luft nach oben, aber die ist trotzdem jetzt schon um Dimensionen besser als alles was Garmin
und TomTom jemals auf die Beine gestellt haben, es fehlt lediglich die dynamische Routenführung, dann wäre Calimoto das perfekte Tool.
Sorry, aber Basecamp als gute Software zu bezeichnen kann man so nicht stehen lassen, nachher glaubt das noch einer. arbroller
blackthunder
Motorrad: K1200R (2008)
Beitragvon Tourenfahrer » 09.03.2021, 12:14
blackthunder hat geschrieben:Basecamp ist einfach eine Katastrophe.
Das Problem sitzt zu 99 % 60 cm VOR dem Bildschirm
Zugegeben
Basecamp ist nicht ganz einfach
Ich hatte am Anfang auch so meine Mühe
Aber
Wenn man sich intensiv damit beschäftigt funktioniert das alles wunderbar
Intensiv = damit meine ich intensiv und zeitaufwendig,also so richtig reinfuchsen.
Es gibt sogar Menschen die besuchen extra einen zwei Tageskurs dafür und kaufen sich dazu das Buch :mrgreen: 8) 8) neenee
Ob man das braucht oder will muss jeder selber entscheiden.
Es gibt sogar Forumsuser die haben mal einen eigenen Kurs per PPP dazu entwickelt
Ja
Basecamp erfordert eine gewisse Zeit der Einarbeitung, nur welcher "normale" Motorradfahrer will sich schon in das Thema zu 100 % rein arbeiten und dann noch Stunden mit der sehr genauen Planung der Route beschäftigen ?
Beim planen mit/im´Basecamp müssen viele Dinge beachtet werden.
Hat Mann/Frau dann die Route sauber geplant kommt das Thema:
Der Übertragung
Kartenversionen mit denen man geplant hat
Versionsstände der einzelnen Navigationssysteme
Einstellung am Navi
Es ist immer eine Frage
Aufwand/Zeit/Willen/Ergebnis
Beitragvon blackthunder » 09.03.2021, 12:22
... schöner hätte ich das Abenteuer Basecamp nicht beschreiben können arbroller arbroller arbroller
Aber für so einen Mumpitz ist mir meine kurze noch verbliebene Lebenszeit zu schade winkG
blackthunder
Beitragvon AndreGT » 09.03.2021, 12:45
Hmm, ob gut oder nicht gut ist natürlich eine Frage der Sichtweise.
Auch macht es wahrscheinlich einen Unterschied ob man als Informatiker die Sache betrachtet
oder als ganz normaler Nutzer.
Unabhängig davon ist aber fakt, man muss sich mit BaseCamp auseinandersetzen.
Einfach sagen ,,mach mal" geht damit nicht.
Hat man sich aber die Zeit genommen und sich damit beschäftigt, funktioniert BaseCamp
für sich allein wie auch in Kombination mit einem Garmin Navi absolut super.
Ich hab da in keiner Weise die Garmin Brille auf.
Meine Anfänge mit mobiler Navigation und der damit verbundenen Routenplanung liegen 2007
mit TomTom Geräten.
Ganz am Anfang noch mit den MTP und später dann mit Tyre.
Im Jahr 2011 hatte ich dann nach dem 3 defekten TomTom Rider die Nase voll und bin auf
den Zumo 660, damals noch mit Mapsource, gewechselt.
Oha, der Wechsel war damals fast schon eine Herausforderung und ich hab doch einige Tage
damit verbraucht mich an vieles was für mich nicht logisch war zu gewöhnen.
Irgendwann kam dann BaseCamp raus und ich habe mich lange dagegen gewehrt, weil
ich einfach keine Lust hatte mich wieder auf etwas Neues einzulassen, zumal ich mit
MapSource bestens klar kam.
2015 bin ich dann vom Zumo 660 auf den Navigator V gewechselt.
In dem Zusammenhang war dann klar das ich MapSource nicht mehr weiter nutzen werde
und den Umstieg auf BaseCamp vornehmen werde.
Auch dieser Umstieg hatte es wieder in sich den BaseCamp war nicht mit MapSouce zu
vergleichen.
Nach einigen Tagen waren aber die größten Hürden genommen und mit jeder Nutzung und
Routenplanung habe ich BaseCamp weiter schätzen gelernt.
Ich muss dazu sagen das ich sowohl bei MapSouce wie auch bei BeaeCamp kompetente
Hilfe eines guten Freundes erhalten habe, ohne die es sicher länger gedauert hätte bis ich
mich damit eingearbeitet hätte.
Aber egal ob mit oder ohne Hilfe, es ist nicht zu umgehen sich intensiv damit zu beschäftigen.
Hat man ,,den Dreh" aber erst mal raus, ist BaseCamp eine in meinen Augen hervorragende Lösung,
aber ich bin auch kein Informatiker sondern nur ein 0/8/15 Nutzer der sich darauf eingelassen hat.
Ende des letzten Jahres hat nun der Navigator VI bei mir Einzug gehalten.
Bisher funktioniert das Zusammenspiel mit BasCamp genau so zuverlässig wie mit dem Navigator V
all die Jahre zuvor.
Bedingt durch die Jahreszeit fehlen mir zwar noch die Erfahrungen damit auf größeren Touren,
aber bis jetzt sieht das alles sehr gut aus.
So lange das so bleibt sehe ich keinen Grund BaseCamp den Rücken zu kehren.
Beitragvon Alter Mann » 09.03.2021, 13:13
Hallo blackthunder,
um es auszuprobieren habe ich mir Calimoto heruntergeladen. Tut mir leid, aber wenn ich ein Wochenabo für 4,99€ oder ein Jahresabo für 39,99€ abschließen muß (das sich ohne rechtzeitige Kündigung im AppStore Account automatisch verlängert) um zur Probe eine Route ausserhalb meines Dunstkreises erstellen zu können, bleibt mir nur die Löschfunktion auf dem iPhone. Zum Glück war in der mir zur Verfügung gestellten Karte die Nordsee bis Helgoland vorhanden. Woher wußten die, dass ich auch einen Bootsführerschein habe??
Da bleibe ich doch lieber bei http://alltrails.com/de. War mal GPSies, dessen Erfinder, Klaus aus Berlin, hat sein "Baby" wegen Arbeitsüberlastung an die Amerikaner verkauft. Die stellen mir alles gratis zur Verfügung und das Programm ist so einfach, dass selbst eine digitaler Wildsau wie ich es bin GPX Datei erstellen kann die bis jetzt immer auf den geplanten Wegen zum angestrebte Ziel geführt haben.
Siggi
Marc Aurel
Alter Mann
