ZUMO 660 an den CAN BUS anschliessen
Beitragvon paradiesquell » 28.03.2010, 14:35
Guten Sonntag,
ich möchte mein ZUMO 660 in die vorhandene CAN BUS-Infrakstrutur einbinden,
damit die Stromversorung für das NAVI darüber gesteuert wird.
Das mitgeliefert Verbindungskabel bietet diese Möglichkeit nicht,
so dass ich mit einem Ergänzungskabel für die CanBUS-Nutzung
"improvisieren" müsste.
Für praxisgerechte Tipps wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße aus NI
Rudi Menzel
Mark Twain
paradiesquell
Motorrad: R 1200 GS K50
Re: ZUMO 660 an den CAN BUS anschliessen
Beitragvon Smarty » 28.03.2010, 14:37
Hach ja ...
- Cartool - Anschlussstecker - 3polig vom :D
--> Plus (wird 15 Minuten nach Zündung aus abgeschaltet)
--> Masse
--> Geschwindigkeitsabhängiges Signal zur Lautstärkesteuerung der Sprachausgabe
Wenn Du die Suche benutzt, dann findest du auch die Artikelnummer rund den Preis.
Wenn es die zu teuer ist, dann löte einfach die Anschlusskabel an das bestehende Kabel an. Bei der K1300S liegt es vor der Batterie ...
Beitragvon paradiesquell » 28.03.2010, 15:57
Smarty hat geschrieben:Hach ja ...
--> Masse
Danke Harald,
dann werde ich das Cartool 611656 kaufen und die Verbindung
von meine Händler legen lassen. Der jetzige Zustand befriedigt
mich nicht; mein Händler hat vorhandene Leitungen "angezapft"!?
Nochmals danke und viele Grüße
Rudi
Mark Twain
paradiesquell
Beitragvon Stevie » 28.03.2010, 16:13
Danke Harald,
Rudi
Hi Rudi,
welchen Halter verwendest Du denn?
Stevie
Stevie
Beitragvon paradiesquell » 28.03.2010, 16:23
Hallo Stevie,
als Halter verwende ich den Origninal
BMW-Sockel, der sich auf dem Batteriefachdeckel
befindet. Ist für mich die eleganteste
>Lösung!
Gruß ins schöne, hoffentlich sonnige Rheinland
Rudi
Mark Twain
paradiesquell
Beitragvon paradiesquell » 29.03.2010, 14:47
in der jetzigen Form geht mein NAVI verzögert nach dem Ausschalten
der Zündung aus. So weit, so gut!.
Nun passiert folgendes: Schliesse ich das Ladegerät an die
BMW-Steckdose an, geht des NAVI in Betriebsbereitschaft;
es wird also mit Strom versorgt. Ist das normal, bzw.
systembedingt? Nach Auskunft meiner Werkstatt sind
die Navi-Kabel direkt an die CanBus-Verbindung "gepiekt" worden.
Ich denke, unsere Experten können das erklären. Danke im Voraus.
Beste Grüße aus NI
Rudi
Mark Twain
paradiesquell
Beitragvon helimike » 29.03.2010, 14:55
in dem Forum gibt es schon einen Thread http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=6&t=14185
Das Abschalten geht nicht bei jedem Mopped. Insbesondere die neuen Maschinen haben da ein paar Probleme. Ergebnis ist eine leer gesaugte Batterie.
helimike
helimike
Beitragvon paradiesquell » 29.03.2010, 15:05
helimike hat geschrieben:Hi,
helimike
Hallo Helimike,
das Abschalten funktioniert einwandfrei.
Was mich irritiert ist die Tatsache, dass
beim Verwenden des Ladegeräte das
NAVI angeht!?
Rudi
Mark Twain
paradiesquell
