Garmin CNE 2013.40
Re: Garmin CNE 2013.40
Beitragvon Dieter5109 » 03.03.2013, 11:58
Also, habe nun alles probiert aber für den BMW Navigator IV gibt es nicht die 3 Optionen (u.a. Gerät + Computer aktualisieren), sondern nur den Navigator als gespeichertes Gerät.
Allerdings übernimmt BaseCamp die Karten bei verbundenem Gerät. Aber vielleicht mach ich ja auch etwas falsch ?!
Dieter5109
Dieter5109
Motorrad: R1250 GS
Beitragvon Moirana.Norge » 03.03.2013, 12:06
Dieter5109 hat geschrieben:Also, habe nun alles probiert aber für den BMW Navigator IV gibt es nicht die 3 Optionen (u.a. Gerät + Computer aktualisieren), sondern nur den Navigator als gespeichertes Gerät.
... bei mir ging das ganz problemlosmit dem BMW Navigator IV.
Die Option Gerät + PC habe ich im Lifetimer Updater unter Installationspräferenzen.
Ich kann kein Bild hochladen, wenn es Dich interessiert, schick mir ne' PN mit e-Mail dann schicke ich Dir die Hardcopy.
bis ann
Christian
Beitragvon KL » 03.03.2013, 13:16
Heinz hat geschrieben:
KL hat geschrieben:Der Schalter ist unten links
Vielleicht hängt es auch vom Gerät ab.
nicht immer, erst wenn Express merkt, dass zu wenig Speicherplatz auf dem Gerät ist, taucht diese Option auf.
Daran hab ich auch schon gedacht.
Ist nur irgendwie unlogisch, wenn das zutrifft - zumindest beim Zumo 340: Wenn der Speicherplatz ausreicht, kommst Du nicht in das Auswahlmenü. Und wenn der Platz nicht ausreicht, kommst Du in dieses Menü und hast auch die Auswahlmöglichkeit, die Karten auf dem Gerät zu aktualisieren, was ja wiederum vom Platz her nicht geht.
Bei Geräten mit Karten von ganz Europa kann man wenigstens noch einzelne Regionen auswählen.
Beim Zumo 340 mit Karten von Zentraleuropa war allerdings das Update erst möglich, nachdem ich den alten Kartensatz im Gerät gelöscht habe.
Jürgen
KL
Beitragvon Dillinger » 03.03.2013, 13:30
Hallo Juergen,
danke an dieser Stelle für den Link zum http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=54293.
Es ist immer wieder überraschend, was Garmin sich so einfällen lässt, um die Updates zu verschlimmbessern.
Da ich auf SD Karte update, ist mir die Routine des Mapupdater am liebsten.
(Europa Gegend auf dem Navi, damit auch die Abfahrten Fotorealistisch rüberkommen und Europa auf der SD Karte)
Beste Grüsse
Dillinger
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon Heinz » 03.03.2013, 20:59
KL hat geschrieben:
Jürgen
na ja, ist imho nicht unlogisch, sondern für mich eher ärgerlich.
Die Auswahlmöglichkeit ermöglicht dir ja trotzdem nicht ganz Europa zu installieren, sondern nur ne kleinere Karte, aber ich muß vom Zumo 660 extra die SD Karte raus nehmen um diese Option zu bekommen.
Mit ganz Europa auf der SD Karte hatte ich ab und zu Probleme, wahrscheinlich Kontakt Schwierigkeiten, so das während der Fahrt nur noch Dach angezeigt wurde, daher nur noch Central Europa direkt im Zumo gespeichert.
Bei dem Nüvi 2595 klappte die Installation auch sofort und mit dieser Auswahlmöglichkeit.
Garmin Express ist also definitiv eine Verbesserung zu den früheren Update Versionen.
Beitragvon KL » 03.03.2013, 21:41
KL hat geschrieben:Daran hab ich auch schon gedacht.
Jürgen
Heinz hat geschrieben:na ja, ist imho nicht unlogisch, sondern für mich eher ärgerlich.
Die Auswahlmöglichkeit ermöglicht dir ja trotzdem nicht ganz Europa zu installieren, sondern nur ne kleinere Karte....
Das trifft nur auf die Geräte mit Karten von ganz Europa zu. Beim Zumo 340 gibt es keine kleinere Karte als Zentraleuropa:
Jürgen
KL
Beitragvon Smarty » 03.03.2013, 21:46
Yep, isso
Beitragvon Rudi L. » 03.03.2013, 21:49
Heinz hat geschrieben:Garmin Express ist also definitiv eine Verbesserung zu den früheren Update Versionen.
So ist es!
Rudi L.
Motorrad: KTM S-ADV u.a.
Beitragvon Heinz » 03.03.2013, 21:56
KL hat geschrieben:Das trifft nur auf die Geräte mit Karten von ganz Europa zu. Beim Zumo 340 gibt es keine kleinere Karte als Zentraleuropa:
gut, wußte ich nicht, beim Zumo 660 kann sogar nur Deutschland installiert werden.
Beitragvon paradiesquell » 04.03.2013, 19:09
ich habe das gesamte Kartenmaterial mit GARMIN EXPRESS auf die SD-Karte meines 660 überspielt.
Ist das in Ordnung oder muss ich bei der Navigation mit Problemen/Einschränkungen rechnen?
Grüsse aus NI
R. Menzel
Mark Twain
paradiesquell
Motorrad: R 1200 GS K50
Beitragvon Bembel » 05.03.2013, 08:59
Heinz hat geschrieben:Mit ganz Europa auf der SD Karte hatte ich ab und zu Probleme, wahrscheinlich Kontakt Schwierigkeiten, so das während der Fahrt nur noch Dach angezeigt wurde, daher nur noch Central Europa direkt im Zumo gespeichert.
Hallo Heinz,
das Problem mit dem hin und wieder auftretenden "Nichterkennen" der eingelegten Speicherkarte sollte - zumindest laut dem Changelog der neuesten Version 4.80 - eigentlich nicht mehr auftreten:
Change History
Changes made from version 4.70 to 4.80:
Changed battery charging mode to comply with new California energy regulations.
Fixed an error that caused some SD cards to not be recognized.
Fixed an error that caused the device to shut down with highly-detailed 3rd-party maps.
Increased the length of a route that can be calculated in its entirety.
Thorsten
Bembel
Motorrad: R1200GS LC (06/15)
Beitragvon MorpheusRGBG » 05.03.2013, 09:25
Ich hab mir ja die Karte auch installiert, jedoch kam bei mir das Fenster nicht. Kann aber auch einfach daran liegen, dass ich ne 32GB Micro SDHC Kart im Zumo 660 drin stecken hab. :) Wobei die karte am PC schon auch ganz schick wäre, sodass ich nich immer das Navi verbinden muss, um ne Route zu planen.
MorpheusRGBG
Beitragvon Heinz » 05.03.2013, 12:29
Bembel hat geschrieben:Hallo Heinz,
danke Thorsten, hab ich wohl überlesen.
Beitragvon paradiesquell » 05.03.2013, 17:56
MorpheusRGBG hat geschrieben:Ich hab mir ja die Karte auch installiert, jedoch kam bei mir das Fenster nicht. Kann aber auch einfach daran liegen, dass ich ne 32GB Micro SDHC Kart im Zumo 660 drin stecken hab. :) Wobei die karte am PC schon auch ganz schick wäre, sodass ich nich immer das Navi verbinden muss, um ne Route zu planen.
benutze den GarminMapUpdater,
und alles wird gut! Hier bekommst
du die Option "PC" garantiert angeboten.
http://download.garmin.com/lmu/GarminMapUpdater.exe
Grüsse aus NI
R. Menzel
Mark Twain
paradiesquell
Beitragvon KL » 01.04.2013, 22:51
Garmin hat die Version CNE 2013.40 zurückgezogen.
Anscheinend wegen Routingfehlern im Kartenmaterial.
Jürgen
KL
Zurück zu Navigation - Gps
